Używane na allegro za 75 zł tylko trzeba poszukać bo drogie są dosyć ja nie mogłem znaleźć poniżej 100 zł :-P
Wyciąganie wgnieceń
Wyciąganie wgnieceń
miałem małą przygodę z dzikiem. Efektem była pęknięta lampa, zderzak, błotnik do wymiany no i to co mi zostało czyli powgniatane drzwi. Dzik przetoczył się jedynie po drzwiach więc wgniecenia są płytkie a powłoka lakiernicza nie naruszona. Myślę że dałoby się metodą wyciągania wgnieceń poprostować trochę drzwi i tu proszę o pomoc czy ktoś może polecić dobrego fachowca w tym temacie z pomorza?1.6 102KM BFQ 2006r.+ LPG LR OMEGAS i 1.6 75KM AEE 2000r. Pb
Nie wiem jak duże masz te wgniecenia, ale wiem że wyciągają takie małe (obicia drzwiami na parkingu) i musi to być gładka powierzchnia. Po dziku może być problem.Octavia I FL kombi, 1.9 TDI 110 KM ASV, L&K
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=80299
_______
Piotr
Wgniecenia są płytkie i tak jak pisałem wcześniej bez uszkodzonego lakieru. Problem polega na tym że są obok siebie. Dzik dostał lampą i błotnikiem w ryj a potem tylko się przetoczył po boku samochodu. Myślę że jeśli nie wszystkie to chociaż większość powstałych wgnieceń dałoby się wyciągnąć.
Dzięki za speca z podkarpacia ale raczej taniej wyjdzie mi kupić używane drzwi i pomalować niż jechać cały kraj zapłacić kilka stów i wracać, dlatego pytam o speca z pomorza ewentualnie zachodniopomorskiego.
Jutro cykne fotę i wkleje.1.6 102KM BFQ 2006r.+ LPG LR OMEGAS i 1.6 75KM AEE 2000r. Pb
mistrz świata. Jeśli lakier jest nieuszkodzony to dobry szpec da radę.
